Humax Digital-RX PR-Fox
Serverzeit: 11 11 2026  17:03:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax PR-Fox
BID = 369680
null
Hersteller : Humax
Gerätetyp : PR-Fox
Hallo Forum,
zunächst ein großes Lob an Euch, die bloße Suche hier im Forum hat mir die WM in 16:9 beschert (ja, ich habe das Vertikal-IC gleich mitbestellt ).
Nun zu meinem Problem: mein Humax PR-Fox Digitalreceiver will nicht mehr. Wenn ich den Netzstecker einstecke, tut sich gar nichts, die LEDs bleiben dunkel, das Relais schaltet nicht, kein Bild auf dem Fernseher, flackert nur kurz auf.
Die Spannungen sind am Netzteil -con2- in richtiger Höhe vorhanden. Am Tuner liegen an 3 Pins 5V, an einem Pin 1,5V und an einem die 31,5V an, an den übrigen 0V.
Spannungen an den Pins in Volt von hinten nach vorne zum Antennenanschluß: 5-5-0-0-31,5-0-0-0-1,5-5-0-0
Spannungen am Relais: zwei mal 8,5V, einmal 10,5V, ansonsten 0V.
Wenn ich den Receiver mit einem Fön leicht erwärme, schaltet er danach manchmal normal ein und funktioniert dann auch zeitweise normal. Er läßt sich dann zeitweise auch aus- und einschalten, solange er nicht vom Netz getrennt wird. Wenn ich das mache und den Stecker wieder einstecke, ergibt sich das alte Bild, er startet nicht, keine LEDs, kein Relais.
Hat jemand einen Tip, in welche Richtung ich suchen soll? Kalte Lötstellen/ gebrochene Leiterbahnen habe ich schon gesucht, leider nichts gefunden. Die Reaktion auf Erwärmen spricht doch eher gegen defekte Elkos, denn die verlieren durch Erwärmen eher noch Kapazität, oder? Der Schaltplan ist hier zwar vorhanden, jedoch werde ich nicht so ganz schlau daraus, da er sehr "zerstückelt" ist.
Für Tips und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
BID = 369690
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wo erwärmst du was ?
aber wenn er nach erwärmung der elko´s funzt dann austauschen und gut ist
ansonsten standardfehler prozessor am sterben
BID = 369694
null
Es läßt sich leider nicht so gut eingrenzen, was erwärmt werden muß, damit der Receiver anläuft. "Gefühlt" der Bereich von jp1 auf der Hauptplatine, also der vom Netzteil kommende Stecker.
Prinzipielle Frage: ich dachte, daß sich bei defekten Elkos der Fehler nach dem Erwärmen zeigt, nicht daß der Fehler durch Erwärmen zeitweise weggeht. Liege ich da falsch? Denn eine Elkokur wäre mir der Receiver wert.
/edit: Ok, sry, erst googlen, dann posten. Stichwort trockene Elkos. Ich werde mal versuchen, sie einzeln "anzufönen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: null am 15 Sep 2006 14:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249263   Heute : 4338    Gestern : 7559    Online : 336        11.11.2026    17:03
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
